Miele vous présente sa cave à vin combinée avec un congélateur, j’imagine que tout le monde sait ce que c’est une cave à vin et aussi un congélateur, alors imaginez les deux combinés ensemble, ça devient une révolution pour les amateurs de vin, et de glaçons.
Comme fonctionne une cave à vin multi-températures
D’abord les deux compartiments sont séparés, à savoir la cave à vin et le congélateur, et les deux températures sont différentes, chaque zone à sa propre température.
La cave à vin à une capacité de 42 bouteilles et le congélateur à une contenance 126 litres, cette cave à vin en inox doté d’un congélateur 4 étoiles, la partie la plus géniale fini le grattage pour le dégivrage car il est doté d’un froid ventilé appelé no frost. Ah oui, vous pouvez conserver vos aliments dans votre congélateur, ils ne sentiront pas le vin, et vos aliments seront conservés à une température idéale. Le coté pratique de cette cave à vin multi-températures Miele KWNS 28462 E EDCS, vous n’aurez pas besoin de faire des glaçons, il le fait tout seul avec la fonction Icemaker, qui vous produit des glaçons automatiquement. Comme la plus-part des derniers appareils fabriqués par la marque Miele, vous pouvez contrôler cette cave à vin multi-températures Miele KWNS 28462 E EDCS à distance grâce à une application Miele@home. conseil pour conserver vos vins
Les fonctionnalités disponibles sur la cave à vin multi-températures
- Side by Side
- Click2Open
- DuplexCool
- DynaCool
- No Frost
- Ice marker
- Mode shabat
- Miele@home
- SoftClose
Les options pour une cave à vin multi-températures
Cette cave à vin multi-températures à une grande capacité pour la partie cave à vin, et pour la partie congélateur il peut contenir jusqu’à 126L, avec un design parfait et une finition en inox ce qui facilitera son intégration dans votre cuisine pour éviter les couleurs trop voyant ou clinquant. La fonction click2open permet une ouverture simple, rapide et sans effort et surtout sans bruit.
La fonction duplexcool permet d’éviter le séchage des aliments et le transfert d’odeur entre la cave à vin et le congélateur, avec un simple coup d’œil, vous pouvez voir la température du congélateur et de la cave, ces deux indications sont séparées tout ça grâce à un écran TFT, les clayettes en bois permet un rangement optimale de vos et de vos aliments.
